Общи приказки 166
  • Колега Tasho обади се в Тинкар за този маркуч,предполагам че ще го имат.
    • Колеги преди няколко месеца си взех FiatEcuScan,но все не идваше ред,та днес я качих на лаптопа но немога да се закача за ABS-а и за AIR-бега,а само с ДВГ-то,уж сменявам от копчето на кабела пиновете но ефект няма,дали сте имали такъв проблем?Знам че има някакви адаптери за всяка система са различни,но знам ли дали ще има ефект,а също си мисля че кабела може да ми е менте,та ако е така дайте идея куде да търся читав?
      • Аз ползвам такъв.
        Работи перфектно.
        • Хубаво де,аз лесно ще го взема и този но се чудя дали проблема е в моя кабел,явно програмата работи и не е там проблема.
            Проблемът може да е в кабела, но може и да е в диагностичната ти букса.
            Има един начин да разбереш. Пробвай с твоя кабел на друга кола или с друг кабел на твоята (не е задължително да е 166-ца).
            • Да забравих да спомена че пробвах и на едно Стило и на една Либра на приятели и резултата е един,свързвам се само с ДВГ-то и немога да се закача за другите две системи.
                Вероятно проблемът е в кабела. Мога да ти пратя моя да го пробваш преди да купуваш същия.
                • Ще ти бъда благодарен ако направиш това.
                  • Другият вариант е да намериш преходници като този: http://sklad66.com/cms/Komplekt-preh...br.-OBD-F.html
                    Понеже моят няма ключе и не ми се занимаваше с преправяния и т.н. си взех такива кабелчета.
                    '05 166 V6
                    '98 156 2.0 TS ex ...
                      Адаптора ти какъв е - Vag-com или ELM 327?
                      ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
                      ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
                      Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
                      • Колеги, да питам нещо, което може да Ви се стори, че е откачено .
                        Смених ламбда сондата с чисто нова на БОШ, сложих и чисто нов дебитомер на БОШ, изчистих грешките, не са се появявали вече близо 600км. Обаче проблема си остава - понякого колата си върви като самолет, а друг път е някак си мудна. Когато включа климатика като, че ли не го усеща и в момента, в който вее купето е охладено колата се спъва доста и някак си двигателя като, че ли започва да се мъчи...Странното е, че този проблем с вървенето с климатик и без климатик не го прави всеки път. Грешки няма никакви и с FIATECUSCAN съм я тествал на Лаптопа и с ALFAOBD на телефона. Някакви мнения, защото аз започвам да си мисля, че дросела прави някакви мизерии. Колата е тази от подписа ми.
                        • Имам ги и двата,но ползвам Vag-com.
                            А глъхне ли ти сутрин от време на време?
                            '05 166 V6
                            • Най-осезаемо понякога глъхне при превключване на предавките. Например 3-4 и за няколко секунди се зачудва. Но сутрин като че ли не. Тръгва леко и си ускорява. Най-много се усеща ускорението след 2500 об/мин. и тогава направо залепя за седалката независимо на газ или бензин е колата. Обаче друг път не се усеща това. По някое време пак се сети, че и се върви и така.
                                Общо взето този мотор си е мъртвец докъм 2500 - 3000, освен ако още не е достигнал работната си температура.
                                Това са моите наблюдения. Ситуацията малко се подобри при мен след почистване на дебитомера, но очевидно при теб не става въпрос да такова нещо.
                                Възможно е и датчикът на дросела (TPS) да не работи добре.
